Какие предостережения и рекомендации есть перед стиркой? Schaub Lorenz SLW TW8441 I [Ответы 1]
Вопрос 660216
User_q660216, Редмонд
Перед каждой стиркой рабочее состояние прибора должно быть (0-40) °C окружающей среды. При использовании прибора при 0 °C впускной клапан и дренажная система могут быть повреждены. Если машина находится в условиях ниже 0°C, есть большая вероятность, что замерзшие шланги могут выйти из строя и лопнуть. В регионах, в которых возможны морозы, воздействие наружной температуры может негативно сказаться на безопасной работе электронной платы. Пожалуйста, проверьте этикетки и объяснение использования моющего средства перед стиркой. Используйте не пенистое или менее пенообразующее моющее средство, подходящее для машинной стирки. Уберите посторонние предметы из карманов, застегните все молнии, небольшие/деликатные вещи сложите в отдельный мешок, выверните вещи на изнаночную сторону. Стирайте вещи каждого типа ткани по-отдельности. Предупреждение! Стирка только одной единицы одежды может легко вызвать проблемы с полосканием и отжимом, поэтому рекомендуется добавить еще одну или две вещи для стирки. Не стирайте одежду, пропитанную или со следами керосина, бензина, спирта и других легковоспламеняющихся материалов. Обращайте внимание на ярлыки на одежде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860319/20
