Какие предостережения и инструкции по выравниванию прибора и подключению шланга... Schaub Lorenz SLW TW8441 I [Ответы 1]
Вопрос 660215
User_q660215, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по выравниванию прибора и подключению шланга подачи воды?
Предупреждение! Стопорные гайки на всех четырех ножках должны быть плотно прикручены к корпусу. Проверьте, плотно ли прикреплены ножки к шкафу. Если нет, пожалуйста, поверните их в исходное положение, затяните гайки. Ослабьте контргайку и поворачивайте ножки до плотного контакта с полом. Отрегулируйте ножки и зафиксируйте их гаечным ключом, убедитесь, что прибор стоит устойчиво на полу.
Предупреждение! Для предотвращения утечки воды или других повреждений, следуйте инструкциям в этой главе! Не перегибать, не раздавливать, не модифицировать и не разрывать шланг подачи воды. Если модель оснащена клапаном горячего водоснабжения, подключите его к крану горячей воды с помощью шланга для подачи горячей воды. Потребление электроэнергии будет уменьшаться для некоторых программ автоматически.
Подсоедините впускную трубу, как указано. Существует два способа подключения впускной трубы:
1. Соединение между обычным краном и впускным шлангом (кран с резьбой и впускным шлангом).
2. Соединение между резьбовым отводом и впускным шлангом (специальный кран для стиральной машины).
Ослабьте гайку и 4 болта, затянуть, нажмите на скользящую втулку, вставьте впускной шланг в соединительную базу и затяните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860319/17
