Как производить установку плиты при размещении духовки под встраиваемой плоскост... De luxe 5840.00гмв-058 ЧР [Ответы 1]
Вопрос 660283
User_q660283, Редмонд
Как производить установку плиты при размещении духовки под встраиваемой плоскостью?
Установку плиты следует производить согласно рисунку. Необходимо учесть следующие размеры: минимальное расстояние между плитой и рабочим столом - 5 мм, минимальное расстояние между плитой и внутренней горизонтальной полкой - 20 мм, минимальное расстояние между плитой и встраиваемой духовкой - 40 мм. Также необходимо учесть общую ширину - 700 мм. Подробности можно найти на рисунке 330226.001. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860572/8
