![Какие шаги нужно выполнить при установке плиты? De luxe 5840.00гмв-058 ЧР [Ответы 1]](/images/1648301/pimg_3346739.jpg)
Вопрос 660284
Какие шаги нужно выполнить при установке плиты? |
1. Вставьте кронштейны в соответствующие отверстия плиты, не затягивая винты. 2. Поместите плиту в отверстие столешницы и прижмите её для плотного прилегания. 3. Установите кронштейны в нужное положение и затяните винты, чтобы плита находилась в устойчивом положении. 4. Острым ножом отрежьте излишки резинового уплотнения вокруг плиты. 5. Наклейте уплотнение на столешницу вдоль краев вырезанного отверстия. 6. Наклейте уплотнение на плиту по её периметру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860572/9 |
Как производить установку плиты при размещении духовки под встраиваемой плоскостью?
