![Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при установке кофемашины? Kuppersbusch KVS 308 G [Ответы 1]](/images/1648320/pimg_3346865.jpg)
Вопрос 660299
Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при установке кофемашины? |
При установке кофемашины необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: 1) Расстояние между сетевой розеткой и прибором не должно превышать 1 метр. 2) Предусмотрите достаточное количество места над прибором, чтобы иметь возможность добавлять кофейные зерна. 3) Расстояние от всех стенок прибора до ближайших перегородок должно составлять не менее 5 сантиметров. 4) Храните кофемашину при температуре от 10 ℃ до 40 ℃ и относительной влажности воздуха не более 80%. 5) Кофемашина предназначена только для использования внутри помещений и не должна подвергаться воздействию погодных условий. 6) Прибор должен быть заземлен в соответствии с нормативными требованиями. 7) Не используйте прибор, если шнур питания поврежден, и замену кабеля или вилки производите квалифицированным специалистом. 8) Не рекомендуется использовать удлинители, но если это необходимо, выбирайте удлинители с поперечным сечением кабеля не менее 1,5 мм² и соблюдайте требования к кабелям, описанные в инструкции по эксплуатации. 9) Убедитесь, что шнур питания исправен и не контактирует с острыми предметами или горячими поверхностями. 10) Не поднимайте и не тяните прибор за шнур питания, не вытаскивайте вилку из розетки, вытягивая за шнур, и не прикасайтесь к кабелю питания или вилке влажными руками. 11) Никогда не заливайте ржавую воду в резервуар для воды кофемашины. 12) Обратите внимание на качество воды, карбонатная жесткость не должна превышать определенных значений, а значение рН должно быть между 6,5 и 7. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860591/11 |
