Какие инструкции следует выполнить в соответствии с уведомлениями на дисплее? Kuppersbusch KVS 308 G [Ответы 1]
Вопрос 660302
User_q660302, Редмонд
В соответствии с уведомлениями на дисплее следует выполнить следующие инструкции:
- Если поддон полон, нужно слить жидкость.
- Если варочная группа не установлена, нужно проверить ее состояние и правильно вставить на свое место.
- Если контейнер для остатков зерен полон, нужно выбросить отходы.
- Если поддон не установлен, нужно установить его правильно.
- Если дверца открыта, нужно закрыть ее.
- Нужно заполнить контейнер для зерен свежими зернами и нажать кнопку.
- Если в баке недостаточно воды, нужно налить воду.
- Если выбран слишком грубый помол, нужно выбрать более тонкий помол и нажать кнопку, чтобы продолжить.
- Если в системе подачи воды недостаточно воды, нужно убедиться, что в резервуаре достаточно воды и нажать кнопку, чтобы продолжить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860591/24
