![Какие инструменты и материалы необходимы для монтажа внутреннего блока кондицион... Haier HSU-24HTM203/R3(DB) [Ответы 1]](/images/1648444/pimg_3347638.jpg)
Вопрос 660404
Какие инструменты и материалы необходимы для монтажа внутреннего блока кондиционера? |
Для монтажа внутреннего блока кондиционера необходимы следующие инструменты и материалы: отвертка, динамометрический ключ (17, 22, 26 мм), кусачки, расширитель-калибратор, ножовка, труборез, течеискатель или мыльный раствор, перфоратор, приспособление для развальцовки труб, гаечный ключ (17, 19 и 26 мм), нож, рулетка. Также необходим источник электропитания, который должен соответствовать параметрам, указанным в паспортной табличке кондиционера. Для подключения кондиционера следует использовать отдельный силовой контур, а гнездо питания должно быть расположено в пределах досягаемости сетевого кабеля кондиционера. Важно убедиться в исправности гнезда питания и наличии напряжения на нем перед подключением сетевого кабеля. Удлинять сетевой кабель нельзя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860715/11 |
