Какие требования к трубам и накидным гайкам при использовании хладагента r32? Haier HSU-24HTM203/R3(DB) [Ответы 1]
Вопрос 660406
User_q660406, Редмонд
Какие требования к трубам и накидным гайкам при использовании хладагента R32?
Требуется использовать медные трубы, соответствующие региональным стандартам, с радиальной толщиной стенки не менее указанной в таблице. Трубы с толщиной стенки 0.7 мм и менее не допускаются. Для систем с хладагентом R32 рекомендуется использовать полужесткие трубы типа 1/2H. Мягкие трубы типа О можно использовать только при диаметре трубы Ø19.05 и толщине стенки 1.2 мм. Для вальцовочного соединения требуется использовать диаметр раструба больший, чем для систем с R22. Для повышения прочности соединения в системах с R32 следует использовать накидные гайки типа 2, а не типа 1 как с R22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860715/34
