![Как проверить герметичность трубопровода хладагента после монтажа наружного блок... Candy ACI-09HTR103/R3 [Ответы 1]](/images/1648446/pimg_3347648.jpg)
Вопрос 660413
Как проверить герметичность трубопровода хладагента после монтажа наружного блока? |
Для проверки герметичности трубопровода хладагента после монтажа наружного блока необходимо опрессовать контур, используя баллон со сжатым азотом. Повышение давления в установке осуществляется ступенями, пока не будет достигнута целевая величина давления, с одновременным контролем герметичности. Стопорные вентили на газовой и жидкостной линиях должны быть полностью закрыты перед подачей давления в систему. После опрессовки контура, проверьте падение давления в системе. Если падения давления нет, то система является герметичной. В случае наличия падения давления, необходимо выявить и устранить места утечек, проверив все трубные соединения и элементы контура хладагента на наличие утечек на слух, с помощью мыльного пенного раствора или течеискателя. После обнаружения мест утечек, их следует устранить пайкой или более плотным затягиванием накидных гаек и провести испытание на герметичность заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860717/37 |
