Какие параметры необходимо проверить при тестировании системы кондиционера? Candy ACI-09HTR103/R3 [Ответы 1]
Вопрос 660414
User_q660414, Редмонд
9 месяцев назад
При тестировании системы кондиционера необходимо проверить следующие параметры: давление всасывания в контрольной точке сервисного вентиля линии газа, давление нагнетания в контрольной точке линии нагнетания компрессора, разность температур воздуха на входе и выходе воздуха во внутреннем блоке, количество вспышек светоиндикатора на плате управления блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860717/40
