Какие причины и решения возникают при неисправностях сушильной машины? Maunfeld MFDM169WH [Ответы 1]
Maunfeld MFDM169WH
Вопрос 660517
User_q660517, Редмонд
Причины и решения возникающих неисправностей сушильной машины могут быть следующими:
- Если дисплей не работает, нужно проверить подключение к электросети, текущую программу и нажать кнопку «Вкл/Выкл».
- Если на дисплее отображается символ « », нужно проверить контейнер для конденсата. Если он заполнен, нужно слить воду и повторно запустить машину. Если в контейнере достаточно места для воды, нужно перезапустить машину. Если это не помогло, следует обратиться в сервисный центр.
- Если машина не запускается, нужно подключить ее к электросети, включить и проверить, закрыта ли дверца. Также нужно убедиться, что выбрана программа сушки и нажать кнопку «Вкл/Выкл».
- Если белье остается сырым или сушка занимает слишком много времени, нужно произвести очистку фильтра для ворса и конденсатора, вылить воду из контейнера для конденсата, проверить состояние сливного шланга, правильность установки машины и свободны ли отверстия воздухозаборника. Также можно попробовать использовать более длительную программу сушки.
- Если машина издает гудение, это может быть нормальной работой компрессора и не является неисправностью или поломкой.
- Если машина отключается после завершения программы, это происходит автоматически для экономии электроэнергии и не является неисправностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861003/33
