Какие действия нужно выполнить при установке наружного кондиционера на землю или...
Samsung AR09TXHQASINUA/AR09TXHQASIXUA0
Вопрос 660534
| Какие действия нужно выполнить при установке наружного кондиционера на землю или бетонную площадку? |
При установке наружного кондиционера на землю или бетонную площадку необходимо выполнить следующие действия: 1. Отметить позиции для четырех болтов расширения на основе диаграммы размеров. 2. Предварительно просверлить отверстия для болтов расширения. 3. Поместить гайку на конец каждого болта расширения. 4. Забить расширительные болты в предварительно просверленные отверстия. 5. Снять гайки с болтов расширения и установить наружный кондиционер на болты. 6. Положить шайбу на каждый болт расширения, затем заменить гайки. 7. С помощью гаечного ключа затянуть каждую гайку до упора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861124/32 |
