Как заменить батарейки в пульте дистанционного управления? Samsung AR09TXHQASINUA/AR09TXHQASIXUA0 [Ответы 1]
Вопрос 660537
User_q660537, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для замены батареек в пульте дистанционного управления следуйте инструкциям:
1. Снимите крышку в задней части пульта дистанционного управления.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые батарейки, правильно расположив концы (+) и (-).
3. Установите крышку на место.
При замене батареек все программирование на пульте дистанционного управления будет стерто, поэтому после установки новых батареек необходимо перепрограммировать пульт.
Осторожно:
- Не смешивайте старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не оставляйте батарейки в пульте дистанционного управления, если не собираетесь использовать их в течение 2 или 3 месяцев.
- Не выбрасывайте батарейки как несортированные бытовые отходы. Необходим сбор таких отходов отдельно для специальной обработки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861124/57
