Какие технические характеристики имеет модель g2490vx/g2490vxa? AOC G2790VXA [Ответы 1]
AOC G2790VXA
Вопрос 660899
User_q660899, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель G2490VX/G2490VXA?
Наименование модели: G2490VX/G2490VXA
Система управления: Цветной ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах
Фактический размер изображения по диагонали: Диагональ 60,5 см
Шаг пикселя: 0,2745 (Г) x 0,2745 мм (В)
Видео интерфейсы: HDMI, DP
Раздельная синхронизация: Г/В TTL
Цвета экрана: 16,7 млн. цветов
Частота горизонтальной развертки: 30k-160 кГц
Размер развертки по горизонтали (макс.): 527,04 мм
Частота вертикальной развертки: 48-144 Гц
Размер развертки по вертикали (макс.): 296,46 мм
Оптимальное предварительно установленное разрешение: 1920x1080 пикселей, 60 Гц
Максимальное разрешение: 1920x1080 пикселей, 144 Гц
Plug & Play: VESA DDC2B/CI
Входные разъемы: HDMI, DP
Входной видеосигнал: Аналоговый: размах 0,7 В (стандарт), 75 Ом, TMDS
Выходной разъем: Выход на наушники
Источник питания: 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A
Потребляемая мощность: Типовая (яркость и контрастность по умолчанию) 22 Вт, Максимальная (яркость = 100, контрастность = 100) ≤35 Вт (G2490VX), 42 Вт (G2490VXA)
Энергосбережение: ≤ 0,5 Вт
Тип разъема: HDMI, DP, Выход на наушники
Тип сигнального кабеля: Съемный
Условия эксплуатации: Температура во время эксплуатации: 0°~40°, в нерабочем режиме: -25°~55°
Влажность во время эксплуатации: от 10% до 85% (без образования конденсата), в нерабочем режиме: от 5% до 93% (без образования конденсата)
Высота над уровнем моря во время эксплуатации: 0~5000 м, в нерабочем режиме: 0~12 192 м Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862298/24
