![Какие действия необходимо выполнить для замены лазерного картриджа с тонером? Pantum P2500NW [Ответы 1]](/images/1650210/pimg_3355981.jpg)
Pantum P2500NW
Вопрос 660978
Какие действия необходимо выполнить для замены лазерного картриджа с тонером? |
Для замены лазерного картриджа с тонером необходимо выполнить следующие действия: 1. Откройте верхнюю крышку и выньте пустой картридж с тонером по направляющим. 2. Откройте упаковку нового картриджа с тонером, удерживайте его за ручку и аккуратно встряхните 5-6 раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа. Примечание: - При замене картриджа обратите внимание на возможное оседание тонера на его поверхности. Аккуратно удалите его, чтобы не просыпать. - Положите извлеченный картридж на лист бумаги, чтобы из него случайно не высыпался тонер. - После удаления защитной крышки немедленно установите картридж в принтер, чтобы избежать его повреждения под воздействием прямых солнечных лучей или комнатного освещения. - При установке картриджа не касайтесь поверхности фоточувствительного барабана, чтобы не поцарапать его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862481/68 |
Ответы 0
Почему у принтера горит мигает оранжевый свет и не принимает текст для скачивания?
11 месяцев назад
