Какие правила нужно соблюдать при подключении кабеля питания и адаптера переменн... HP M27fw (2H1A4AA) [Ответы 1]
HP M27fw (2H1A4AA)
Вопрос 661073
User_q661073, Редмонд
Какие правила нужно соблюдать при подключении кабеля питания и адаптера переменного тока?
Подключите один конец кабеля питания к адаптеру переменного тока (1), а другой – к заземленной электрической розетке (2). Затем подключите адаптер переменного тока к разъему питания на мониторе (3). Не отключайте заземляющий контакт вилки кабеля питания. Наличие вилки с контактом для заземления является важным условием безопасной эксплуатации. Подключайте кабель питания к заземленной электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте. Выключайте питание оборудования, извлекая кабель питания из электрической розетки. В целях обеспечения безопасности не кладите ничего на провода или кабели питания. Располагайте их таким образом, чтобы никто не мог случайно на них наступить или запнуться о них. Не тяните за провод или кабель. При извлечении кабеля из электрической розетки тяните кабель за штепсельную вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862754/21
