Какие индикаторы есть на компьютере и какое у них описание? HP OMEN 16-b0001ur 492H6EA [Ответы 1]
Вопрос 661174
User_q661174, Редмонд
На компьютере есть следующие индикаторы:
1) Индикатор Caps Lock: светится, если включен режим Caps Lock, и все буквы вводятся только в верхнем регистре.
2) Индикатор отключения звука: светится, если звук компьютера отключен, и не светится, если звук компьютера включен.
3) Индикатор сенсорной панели: светится, если сенсорная панель выключена, и не светится, если сенсорная панель включена.
4) Индикатор питания: светится, если компьютер включен, мигает (только на некоторых моделях), если компьютер находится в спящем режиме для сокращения потребления энергии, и не светится, если компьютер выключен, находится в режиме гибернации или в спящем режиме. Гибернация - это состояние энергосбережения, при котором используется минимум энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863002/18
