Как активировать режим гибернации на компьютере? HP Victus 16-d0028ur 491M2EA [Ответы 1]
Вопрос 661188
User_q661188, Редмонд
Для активации режима гибернации на компьютере выполните следующие шаги: 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Питания и выберите Электропитание. 2. На левой панели выберите Действия кнопок питания (конкретный текст зависит от модели). 3. В зависимости от модели можно активировать режим гибернации при питании от батареи или от внешнего источника питания любым из перечисленных далее способов. Для кнопки питания выберите значение Гибернация в разделе Параметры кнопки питания. Для кнопки спящего режима (если доступно) выберите значение Гибернация в разделе Параметры кнопки спящего режима. Для крышки (если доступно) выберите значение Гибернация в разделе Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и крышки. 4. Нажмите Сохранить изменения. Теперь вы можете перевести компьютер в режим гибернации, используя выбранный метод. Чтобы выйти из режима гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Обратите внимание, что если установлен пароль для выхода из режима гибернации, вам потребуется ввести пароль Windows для восстановления прежнего изображения на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863008/44
