Как выйти из режима гибернации или спящего режима на компьютере? HP Victus 16-d0028ur 491M2EA [Ответы 1]
Вопрос 661189
User_q661189, Редмонд
Для выхода из режима гибернации или спящего режима на компьютере необходимо нажать и сразу отпустить кнопку питания. Затем сохраните результаты работы и закройте все используемые программы. Нажмите кнопку Пуск, затем – значок Выключение и выберите Завершение работы. Если компьютер не реагирует на команды и приведенную выше процедуру завершения работы выполнить не удается, можно выполнить указанные ниже действия в приведенном порядке: 1. Нажмите ctrl+alt+delete, выберите значок Выключение и далее Завершение работы. 2. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд. 3. Если компьютер оснащен заменяемой пользователем батареей (только на некоторых моделях), отключите его от внешнего источника питания и извлеките батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863008/45
