![Как настроить windows hello? HP Victus 16-d0028ur 491M2EA [Ответы 1]](/images/1650737/pimg_3358484.jpg)
Вопрос 661195
Как настроить Windows Hello? |
Для того чтобы настроить Windows Hello, выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку Пуск, затем – Параметры, выберите Учетные записи и Параметры входа. 2. Для того чтобы добавить пароль, выберите Пароль и нажмите Добавить. 3. В разделе Распознавание отпечатков пальцев Windows Hello или Распознавание лиц Windows Hello нажмите Настроить. 4. Нажмите Приступить и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать отпечаток пальца или лицо и настроить PIN-код. ВАЖНО! Во избежание проблем при использовании отпечатков пальцев для входа в систему при регистрации отпечатка пальца обязательно нужно отсканировать палец на считывателе со всех сторон. ПРИМЕЧАНИЕ. Длина PIN-кода не ограничена. По умолчанию можно использовать только цифры. Чтобы использовать также буквы или специальные символы, установите флажок Включить буквы и символы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863008/57 |
