Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Acer B250i (MR.JS911.001) [Ответы 1]
Вопрос 661900
User_q661900, Редмонд
1. Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь прибора через щели в корпусе, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
2. Не допускайте попадания жидкости на или в прибор, чтобы предотвратить повреждение внутренних компонентов и утечку батареи.
3. Не размещайте прибор на вибрирующих поверхностях, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и утечки батареи.
4. Никогда не используйте прибор на спортивных тренажерах или на вибрирующей поверхности, чтобы избежать случайного короткого замыкания или повреждения вращающихся деталей.
5. При эксплуатации прибора убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
6. Не допускайте нахождения посторонних предметов на кабеле питания и расположите прибор так, чтобы люди не могли наступить на кабель.
7. При использовании удлинителя убедитесь, что общий номинальный ток подключенного оборудования не превышает номинального тока удлинителя. Также убедитесь, что общий номинальный ток всех устройств, подключенных к сетевой розетке, не превышает номинала предохранителя.
8. Не перегружайте электрическую розетку, удлинитель или разветвитель, подключая слишком много устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителей нагрузка не должна превышать 80% входного номинального тока удлинителя.
9. Убедитесь, что сетевая розетка, в которую вставляется вилка сетевого блока питания, имеет заземление. Не вставляйте вилку в незаземленную электрическую розетку. Для получения более подробной информации обратитесь к электрику.
10. Контакт заземления является одним из элементов обеспечения безопасности. Использование не заземленной должным образом розетки может привести к поражению электрическим током. Кроме того, контакт заземления обеспечивает хорошую защиту от непредсказуемых шумов, производимых другими находящимися рядом электрическими устройствами, которые могут повлиять на работу данного изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864062/4
