Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Acer B250i (MR.JS911.001) [Ответы 1]
Вопрос 661901
User_q661901, Редмонд
Для максимального продления срока службы прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Выключать прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки.
- Запрещается закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора.
- Необходимо избегать использования абразивных чистящих средств, парафинов или растворителей для очистки прибора.
- Не рекомендуется эксплуатировать прибор в условиях очень высокой или низкой температуры и высокой влажности, в местах с повышенным содержанием пыли или грязи, вблизи устройств, генерирующих сильное магнитное поле, а также под прямыми солнечными лучами.
- Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги.
- Не открывайте и не разбирайте прибор, так как это может вызвать поражение электрическим током.
- При выключении проектора убедитесь, что перед отключением питания был завершен цикл охлаждения.
- Сначала включайте проектор, а затем источники сигнала.
- Не используйте крышку объектива при работающем проекторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864062/8
