Как перезагрузить перевести в режим сна или выключить принтер? Xerox VersaLink B605S [Ответы 1]
Вопрос 662015
User_q662015, Редмонд
Как перезагрузить, перевести в режим сна или выключить принтер?
На панели управления принтера нажмите кнопку Питание/Выход из режима сна. Для перезагрузки переведите принтер в режим сна или выключите его. Выберите один из вариантов: Чтобы перезагрузить принтер, нажмите кнопку Перезапуск. Для перевода принтера в режим сна выберите Режим сна. В режиме сна сенсорный экран выключен, а кнопка «Питание/Выход из режима сна» мигает. Для выключения принтера выберите Выключить. Если принтер не отреагирует на однократное нажатие кнопки «Питание/Выход из режима сна», нажмите ее и удерживайте 5 секунд. Во время отключения принтера выводится сообщение «Подождите». Через 10 секунд сенсорный экран выключается и начинает мигать кнопка «Питание/Выход из режима сна», которая гаснет, когда принтер выключается. Внимание! Не отсоединяйте шнур питания, когда принтер выключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864344/29
