Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обслуживании принтера? Xerox VersaLink B605S [Ответы 1]
Вопрос 662017
User_q662017, Редмонд
При обслуживании принтера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не использовать органические и сильные химические растворители или аэрозольные чистящие средства для чистки принтера.
- Не наносить жидкость непосредственно на поверхности принтера.
- Пользоваться только средствами и материалами, рекомендуемыми в документации принтера.
- Хранить чистящие материалы в недоступном для детей месте.
- Не применять аэрозольные чистящие средства для чистки принтера снаружи и внутри, так как некоторые из них содержат взрывоопасные смеси и непригодны для применения на электрическом оборудовании, что повышает риск пожара или взрыва.
- Не снимать крышки и ограждения, закрепленные винтами, так как это может привести к повреждению компонентов принтера, находящихся за ними.
- Не выполнять никакие операции по обслуживанию, не указанные в документации принтера.
- Быть осторожным при открытых дверцах и крышках принтера, так как внутренние детали могут быть горячими.
- Не ставить ничего на принтер.
- Не оставлять крышки и дверцы открытыми в течение длительного времени, особенно в ярко освещенных помещениях, чтобы избежать повреждения принт-картриджей под воздействием света.
- Не открывать крышки и дверцы во время печати.
- Не наклонять принтер во время его работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864344/145
