Как создать пользовательское занятие? Garmin Fenix 7 Sapphire (010-02540-31) [Ответы 1]
Вопрос 662031
User_q662031, Редмонд
1. В режиме отображения циферблата нажмите кнопку START.
2. Выберите Добавить.
3. Выберите один из следующих вариантов:
- Выберите Копиров. зан., чтобы создать собственное пользовательское занятие на основе одного из сохраненных занятий.
- Чтобы создать пользовательское занятие, выберите Другое.
4. При необходимости выберите тип занятия.
5. Выберите имя или введите собственное имя. К дублирующимся именам занятий добавляется номер, например: Велотренировка(2).
6. Выберите один из следующих вариантов:
- Выберите параметр, чтобы изменить определенные настройки занятия. Например, можно настроить экраны данных или автоматические функции.
- Выберите Готово, чтобы сохранить и использовать пользовательское занятие.
7. Выберите Да, чтобы добавить занятие в свой список избранного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864351/34
