Как настроить наручный пульсометр? Garmin Fenix 7 Sapphire (010-02540-31) [Ответы 1]
Вопрос 662045
User_q662045, Редмонд
Для настройки наручного пульсометра необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU. 2. Выберите Датчики и аксессуары > Частота пульса на запястье. 3. Установите состояние включения или отключения наручного пульсометра. По умолчанию установлено значение Авт., которое автоматически использует наручный пульсометр, если не было выполнено сопряжение с внешним пульсометром. 4. Для настройки оповещений об аномальной частоте пульса выберите Оповещ. об аномальной ЧП и задайте пороговое значение частоты пульса. В случае выхода частоты пульса за пределы порогового значения на часах будет отображаться сообщение и будет подаваться вибросигнал. 5. Для трансляции данных о частоте пульса на сопряженное устройство выберите Трансл. данные по ЧП и выполните сопряжение часов с совместимым устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864351/78
