Как правильно ухаживать за устройством? Garmin Fenix 7 Sapphire (010-02540-31) [Ответы 1]
Вопрос 662054
User_q662054, Редмонд
1. Не используйте острые предметы для очистки устройства. Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества, растворители и репелленты, которые могут повредить пластиковые детали и покрытие поверхностей.
2. Тщательно промывайте устройство в чистой воде при попадании на него хлорированной или соленой воды, солнцезащитных и косметических средств, алкоголя, а также других агрессивных химических веществ. Продолжительное воздействие этих веществ может привести к повреждению корпуса.
3. Не рекомендуется нажимать на клавиши, когда устройство находится под водой.
4. Оберегайте кожаный ремешок от грязи и намокания. Не следует заниматься плаванием или принимать душ с надетым кожаным ремешком. Погружение в воду или намокание от пота может привести к повреждению или выцветанию кожаного ремешка. Используйте силиконовый ремешок в качестве альтернативы.
5. Избегайте сильных ударов и неосторожного обращения с устройством, поскольку это может привести к сокращению срока его службы.
6. Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к необратимому повреждению устройства.
Для очистки часов:
1. Протрите часы тканью, смоченной в мягком очищающем средстве.
2. Протрите корпус насухо. После очистки дождитесь полного высыхания часов.
Для очистки кожаных ремешков:
1. Протрите кожаные ремешки сухой тканью.
2. Для очистки кожаных ремешков используйте кондиционер для изделий из кожи.
Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте www.garmin.com/fitandcare. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864351/123
