Какие технические данные у оверлока el 26? Merrylock 013 [Ответы 1]
Merrylock 013
Вопрос 662620
User_q662620, Редмонд
Какие технические данные у оверлока EL 26?
Тип строчек: - 2 иглы, 4-х ниточный оверлочный шов с укрепляющей строчкой; - 1 игла, 3-х ниточный оверлочный шов, 3-х ниточный ролевый шов
Тип игл: х705
Ширина строчки: 3-7 мм
Длина строчки: 1-4 мм
Высота подъема лапки: 4,5 мм
Направление вращения махового колеса: Против часовой стрелке
Скорость шитья: До 1300 об/мин
Вес: 6,6 кг
Размеры: 292 х 295 х 290 мм
Обратите внимание на область, где расположена игла: Область движения иглы не может быть полностью защищена. При полной защите невозможно обеспечить работу оверлока. Поэтому, при работе обратите особое внимание на область, где расположена игла. При замене игл, лампы или проведении других работ около области, где расположена игла, необходимо отключить машину от электрической сети. Права на изменения конструкции и характеристик защищены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/867728/33
