![Как изменить настройку режима записи видеокамеры? Sony HDR-AX2000E [Ответы 1]](/images/1039066/pimg_1048498.jpg)
Sony HDR-AX2000E
Вопрос 662683
Как изменить настройку режима записи видеокамеры? |
Для изменения настройки режима записи видеокамеры необходимо слегка передвинуть рычаг привода трансфокатора D для медленного масштабирования. Для ускорения масштабирования рычаг привода трансфокатора D нужно передвинуть дальше. Также можно использовать переключатель масштабирования на ручке B, установив его в положение VAR или FIX. При установке в положение VAR можно изменять уровень масштабирования с переменной скоростью, а при установке в положение FIX - с постоянной скоростью, значение которой задается параметром [ЗУМ НА РУЧКЕ]. Для отрегулировки масштабирования можно также нажать рычаг масштабирования на ручке A. Если переключатель масштабирования на ручке B установлен в положение OFF, рычаг масштабирования на ручке A не будет работать. Если вы хотите изменить скорость масштабирования, используйте рычаг привода трансфокатора D или кольцо трансфокации C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/867889/28 |
