Как регулировать температуру в холодильнике? LG GA-B379PLQA [Ответы 1]
LG GA-B379PLQA
Вопрос 662716
User_q662716, Редмонд
9 месяцев назад
Для регулировки температуры в холодильнике сначала установите регулятор температуры (TEMP. CONTROL) в положение '4'. Затем отрегулируйте температуру в холодильной камере до требуемого значения. Если вы хотите слегка повысить или понизить температуру внутри камеры, поверните ручку в направлении меток MIN или МАХ соответственно. Индикаторная панель управления температурой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868023/14
