![Какие функции выполняют кнопки на панели дисплея и как регулируется температура... LG GA-B379PLQA [Ответы 1]](/images/1084469/pimg_1122368.jpg)
LG GA-B379PLQA
Вопрос 754332
Какие функции выполняют кнопки на панели дисплея и как регулируется температура в холодильнике? |
На панели дисплея есть светодиоды, кнопки глубокой заморозки, блокировки, режима отпуска, регулировки температуры морозильной камеры. Для регулировки температуры в холодильнике используются два регулятора. Сначала устанавливается регулятор температуры (TEMP.CONTROL) в положение «4», затем регулируется температура в холодильной камере до нужного значения. Для небольшого повышения или понижения температуры внутри камеры, ручку следует повернуть в сторону меток MIN или MAX соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/89795/46 |
