![Какие параметры необходимо установить при выборе пункта меню 1–ого уровня «парам... Логика ВКГ-2 [Ответы 1]](/images/1655430/pimg_3386941.jpg)
Логика ВКГ-2
Вопрос 662788
Какие параметры необходимо установить при выборе пункта меню 1–ого уровня «ПАРАМ. ГАЗА и Рб»? |
При выборе пункта меню 1–ого уровня «ПАРАМ. ГАЗА и Рб» необходимо установить значения следующих параметров: барометрическое давление от 500 до 800 мм рт.ст., молярные доли СО2 и N2 от 0 до 15 %, плотность от 0,66 до 1,0 кг/м3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868170/40 |
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации ВКГ-2?
Как выполняется контроль обрыва или отключения токовой линии преобразователя разности давлений?
Какие значения устанавливаются для параметров газа и барометрического давления?
