![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по э... Логика ВКГ-2 [Ответы 1]](/images/1655430/pimg_3386941.jpg)
Логика ВКГ-2
Вопрос 662790
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации ВКГ-2? |
В руководстве по эксплуатации ВКГ-2 указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: - При отсутствии индикации на дисплее при подключении к сети питания, возможная причина - неисправность кабеля питания. Рекомендуется проверить кабель питания и устранить неисправность. - Если показания не соответствуют ожидаемым значениям, возможная причина - неправильно выполненная настройка. Рекомендуется проверить настройку и устранить ошибку. - При наличии кода ДС возможны нарушение линии связи с датчиком или нарушение режима эксплуатации датчика. Рекомендуется проверить линию и устранить неисправность, а также обеспечить эксплуатационный режим работы датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868170/64 |
