Какие меры безопасности необходимо принять перед включением печи в электрическую... Midea em720cke [Ответы 1]
Midea em720cke
Вопрос 662824
User_q662824, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо принять перед включением печи в электрическую сеть?
Перед включением печи в электрическую сеть необходимо ознакомиться с мерами безопасности, указанными в разделе 'Меры безопасности' настоящего руководства по эксплуатации. Также, если на кожухе печи есть защитный слой пленки, его необходимо снять перед первым включением печи. При обнаружении повреждений упаковки или печи при транспортировке, эксплуатацию печи не допускается. После хранения печи при низких температурах или после транспортировки в зимних условиях, ее можно включать не ранее, чем через 4 часа пребывания при комнатной температуре в распакованном виде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868490/7
