![Как выбрать температуру воды для стирки? Schaub Lorenz SLW MC5531 [Ответы 1]](/images/1226609/pimg_1684650.png)
Вопрос 662892
Как выбрать температуру воды для стирки? |
Температуру воды для стирки можно выбрать с помощью кнопки регулировки температуры воды для стирки. При выборе новой программы на панели индикаторов не будут отображаться какие-либо индикаторы температуры. При нажатии кнопки регулировки температуры на панели индикации отобразится максимальное значение температуры для выбранной программы. Можно постепенно понижать температуру воды для стирки от максимальной температуры, заданной для выбранной программы, и до выбора стирки в холодной воде, нажимая кнопку регулировки температуры. Если при настройке вы проскочили через требуемое значение температуры, можно вернуться на нужную температуру, постоянно нажимая кнопку регулировки температуры стирки. ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбрана программа стирки при 90°, максимальное значение температуры для выбранной программы не будет отображаться на панели индикации. При понижении значения температуры до уровней 60°, 40°, 30° (стирка в холодной воде) путем нажатия кнопки регулировки температуры уменьшенное значение температуры будет отображаться на панели индикации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/868899/43 |
