![Как использовать погружной блендер? Midea MC-BL351 [Ответы 1]](/images/1377354/pimg_2026629.jpg)
Midea MC-BL351
Вопрос 662920
Как использовать погружной блендер? |
1. Соберите прибор, установите требуемую насадку и проверьте надежность всех креплений. 2. Поставьте стакан на рабочую поверхность и добавьте в него не более 600 мл твердой или жидкой пищи. 3. Вставьте вилку прибора в розетку. 4. Прочно удерживайте прибор таким образом, чтобы палец свободно доставал до кнопки регулировки скорости. 5. Погрузите насадку в кувшин, выберите нужную скорость и нажмите кнопку «TURBO» на верхней части корпуса. Вы также можете нажать кнопку пуска и, поворачивая рычажок плавной регулировки скорости, постепенно увеличивать скорость во время взбивания. 6. Не удерживайте кнопку пуска дольше 60 секунд. 7. Перемещайте прибор в вертикальном и горизонтальном направлениях до полного смешения продукта. 8. Отпустите кнопку скорости, дождитесь остановки ножей и извлеките прибор из стакана. Если необходимо обработать другой продукт, выньте вилку из розетки питания или выключите прибор. 9. После использования отключите блендер и разберите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869050/7 |
