![Как использовать блендер и венчик? Midea MC-BL351 [Ответы 1]](/images/1377354/pimg_2026629.jpg)
Midea MC-BL351
Вопрос 662921
Как использовать блендер и венчик? |
Для использования блендера следуйте следующим шагам: 1. Удалите кости и нарежьте продукт кубиками размером 1–2 см. 2. Откройте крышку измельчителя и установите ножи. 3. Добавьте продукты объемом не более 500 мл. 4. Установите крышку и закрепите ее на чаше измельчителя. 5. Закрепите корпус блендера на чаше измельчителя. 6. Подключите прибор к сети. Нажмите кнопку турбо-режима, прочно удерживая чашу измельчителя и корпус блендера. 7. После использования отключите блендер и разберите его. Для использования венчика следуйте следующим шагам: 1. Вставьте венчик в корпус, а затем весь блок венчика — в корпус блендера и поверните до упора для фиксации. 2. Поместите пищевые продукты в чашу. 3. Погрузите венчик в чашу, выберите нужную скорость и нажмите кнопку «TURBO» на верхней части корпуса. Вы также можете нажать кнопку пуска и, поворачивая рычажок плавной регулировки скорости, постепенно увеличивать скорость во время взбивания. 4. После использования отключите блендер и разберите его. 5. Взбивайте за один прием не более четырех яиц или 400 мл сливок. 6. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала выше уровня проволочного венчика. Во избежание повреждения венчика не пользуйтесь им для взбивания густых продуктов, таких как маргарин и сахар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869050/8 |
