Что делать в случае неисправности? Siemens iQ500 WM14T6H2OE [Ответы 1]
Вопрос 662949
User_q662949, Редмонд
Если возникла неисправность, следует обратить внимание на индикацию на панели управления. В зависимости от мигания или горения определенных символов, можно определить причину неисправности и способ ее устранения. Например, если мигает символ Ü перед запуском программы, это означает, что отсутствует подача воды. В таком случае нужно полностью открыть водопроводный кран, проверить шланг подачи воды на сгибы или пережатия, а при необходимости прочистить фильтр. Если горит символ w в течение 3 секунд, это означает, что включена блокировка для безопасности детей, которую следует выключить. Если мигает символ k, это означает необходимость очистки барабана. Для этого запустите программу с высокой температурой и используйте универсальное моющее средство. Если горит символ o, это указывает на слишком сильное пенообразование, а символ Ó означает, что кювета для моющих средств не задвинута полностью или насосная установка не установлена. Если мигает символ ¨ или M, это означает, что уровень заполнения дозатора ниже минимального значения и его следует заполнить. Если на панели появляется код E:10, E:60, E:35 или E:36, это указывает на различные неисправности, которые требуют обращения к специалисту сервисной службы. Для более подробной информации и способов устранения неисправностей можно обратиться к соответствующим страницам в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869163/54
