Что делать в случае неисправности? Siemens iQ500 WM14T6H2OE [Ответы 1]
Вопрос 662950
User_q662950, Редмонд
Если не устанавливается соединение с домашней беспроводной сетью, сначала проверьте, включен ли Wi-Fi на приборе. Если Wi-Fi выключен, включите его. Если Wi-Fi включен, но соединение все равно не устанавливается, проверьте доступность домашней беспроводной сети или попробуйте установить соединение снова. Если проблема не решается, выключите прибор, подождите 5 секунд и включите его снова. Если индикация неисправности появляется снова, вызовите специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869163/55
