![Какие предупреждения связаны с установкой прибора? Homsair OEF657S [Ответы 1]](/images/1481010/pimg_2593206.jpg)
Homsair OEF657S
Вопрос 662974
Какие предупреждения связаны с установкой прибора? |
Перед установкой прибора необходимо учесть следующие предупреждения: - Данный прибор не должен использоваться с какой-либо иной целью, кроме приготовления пищи. Использование в иных целях (например, для обогрева комнаты) опасно и недопустимо. - Не накрывайте нижнюю часть духового шкафа алюминиевой фольгой. - При перемещении прибора, чистке или техническом обслуживании, выньте вилку из розетки. - Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. - Ни в коем случае не дотрагивайтесь до прибора, если у Вас мокрые или влажные руки или ноги. - Если в результате неосторожности дверца духового шкафа сойдет с петли, она может повредить Вам руки. - Если духовой шкаф испортился или не будет работать как положено, отключите его и выньте вилку из розетки. - Любой ремонт и техническое обслуживание должны производить компетентные сервисные организации. При ремонте должны применяться лишь оригинальные запасные части. - При нарушении любого из указанных выше условий, Ваш духовой шкаф может испортиться. - Производитель не несет ответственности за вред, который может быть причинен человеку, животным и окружающим предметам в результате неположенного, неправильного или недопустимого использования прибора, а также нарушения данных предупреждений. - Производитель не несет ответственность за повреждения, которые могут возникнуть в результате опасного и несоответствующего использования духового шкафа. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.homsair.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869303/12 |
Какие аббревиатуры расшифровываются в технических данных модели OEF657BK/WH/S?
