Какие требования необходимо соблюдать при установке духового шкафа?
Homsair OEF657S
Вопрос 662975
| Какие требования необходимо соблюдать при установке духового шкафа? |
| При установке духового шкафа необходимо соблюдать следующие требования: 1) Установку должен производить компетентный мастер согласно инструкции. 2) Размеры ниши или кухонной тумбы, куда будет монтироваться шкаф, должны быть верными. 3) Стенки мебели, в которую встраивается шкаф, должны быть жароустойчивы. 4) Для безопасности следует предотвратить прямое касание шкафа с электрическими деталями. 5) Детали, обеспечивающие изоляцию и защиту, должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было удалить инструментом. 6) Монтаж должен обеспечивать циркуляцию воздуха. 7) Рекомендуется оставить пустое пространство шириной минимум 40 мм сзади шкафа. 8) При размещении шкафа под него следует установить подставку, способную вынести его тяжесть. 9) Не рекомендуется устанавливать шкаф вблизи холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869303/13 |
Какие аббревиатуры расшифровываются в технических данных модели OEF657BK/WH/S?
