Как подготовить измельчитель к работе и как его использовать? Kitfort КТ-3035 [Ответы 1]
Kitfort КТ-3035
Вопрос 663030
User_q663030, Редмонд
Перед первым использованием вымойте все части измельчителя кроме моторного блока, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение». Для использования установите верхний нож в направляющие оси на нижнем ноже и поверните против часовой стрелки до фиксации. Затем установите чашу на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность и поместите на вал в чаше блок ножей, предварительно сняв с них защитные кожухи. Наполните чашу продуктами так, чтобы ингредиенты покрывали верхний нож примерно на 1 см. При желании можно использовать резиновую подкладку, которая идет в комплекте, чтобы измельчитель меньше скользил по столу и снизить вибрацию и уровень шума при работе. Не забудьте установить уплотнительное кольцо на крышку чаши с внутренней стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869660/6
