Какие ингредиенты и в каком количестве нужно использовать для измельчения в изме... Kitfort КТ-3035 [Ответы 1]
Kitfort КТ-3035
Вопрос 663031
User_q663031, Редмонд
Какие ингредиенты и в каком количестве нужно использовать для измельчения в измельчителе КТ-3035?
Для измельчения в измельчителе КТ-3035 необходимо использовать следующие ингредиенты:
- Свинина, говядина: 700 г
- Морковь: от 300 до 400 г
- Картофель: от 300 до 400 г
- Капуста: от 250 до 300 г
- Зелень: от 300 до 500 г
Время измельчения составляет 10-15 секунд для свинины и говядины, и 10 секунд для остальных ингредиентов. При измельчении зелени необходимо следить, чтобы она не закладывалась выше верхнего ножа и чтобы длинные палки не намотались на нож.
Примечание: Измельчителем нельзя делать сахарную пудру. Перед приготовлением детского питания убедитесь, что жидкие продукты не горячие. Для измельчения приготовленной пищи (овощей, мяса и фруктов) используйте импульсный режим. Чтобы смешать пищу в однородную массу, нажимайте на кнопку I или II скорости непрерывно в течение 7-8 секунд, пока не достигнете желаемого результата. Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, откройте чашу и, не вытаскивая ножи, уберите продукты от краев к центру, затем продолжите работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869660/9
