![Какие функции выполняет вакууматор кт-1511 7? Kitfort KT-1511-3 [Ответы 1]](/images/1627007/pimg_3252510.jpg)
Kitfort KT-1511-3
Вопрос 663139
Какие функции выполняет вакууматор КТ-1511 7? |
Вакууматор КТ-1511 7 выполняет следующие функции: оповещение светом о выполнении и завершении действий, откачка воздуха (синий индикатор), пайка шва (красный индикатор), переход в спящий режим после бездействия примерно три минуты, активация панели управления нажатием любой кнопки, управление режимами работы с контейнерами через внутреннюю панель управления, откачивание воздуха из контейнеров при помощи шланга, маринование в контейнере путем цикличного откачивания и напускания воздуха (процесс длится 20–30 минут), использование ножа для резки пленки и срезки запаянного шва. Для работы с вакууматором необходимо установить его на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность, подготовить продукты для вакуумирования (фрукты и овощи нужно бланшировать перед вакуумированием), использовать специальные пакеты или пленку в рулонах с микрорифлением на внутренней стороне (или на двух сторонах), ширина пакетов или рулонов не должна превышать длину нагревательного элемента (не более 30 см в данном случае). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870122/7 |
