Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе и использования индукционной... Kitfort КТ-145 [Ответы 1]
Kitfort КТ-145
Вопрос 663162
User_q663162, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе и использования индукционной плиты КТ-145?
Для подготовки к работе индукционной плиты КТ-145 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Распакуйте плиту и удалите все упаковочные материалы. Если плиту приобрели в холодное время года, дайте ей нагреться до комнатной температуры перед использованием. 2. Установите плиту на ровную устойчивую неметаллическую поверхность и проверьте, что вентиляционные отверстия снизу и с боков не блокированы. Запрещается использовать плиту на металлических поверхностях, чтобы избежать риска порчи плиты. 3. Убедитесь, что от задней стенки плиты до стены есть как минимум 10 см, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. От передней части плиты до края поверхности должно быть не менее 10 см, чтобы предотвратить случайное падение прибора. Для использования плиты выполните следующие шаги: 1. Подключите плиту к сети электропитания. На дисплее будет отображаться «88:88», что означает, что плита отключена. 2. Поставьте на конфорку посуду с продуктами. 3. Включите плиту, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее отобразится надпись «Оп». Затем выберите нужную программу кнопкой «Режим». Нагрев начнется после нажатия кнопки «Режим». 4. Выберите требуемую для готовки мощность или температуру кнопками «Больше» и «Меньше». Мощность или температура, на которой плита работает в данный момент, отображается на дисплее. При необходимости можно переключиться на другую мощность или температуру. Примечание: Если вы хотите настроить таймер приготовления, воспользуйтесь таймером приготовления, смотрите главу «Таймер времени приготовления». 5. Чтобы выключить плиту, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». 6. После окончания приготовления всегда выключайте плиту и, после отключения вентилятора, отсоединяйте ее от сети электропитания. После отключения плиты вентилятор будет продолжать работать примерно минуту для предотвращения перегрева электронной схемы или других внутренних частей плиты. Отключайте плиту от сети только после остановки вентилятора. Если при включенном нагреве убрать посуду с конфорки, нагрев приостановится, и плита начнет подавать прерывистый звуковой сигнал. После возвращения посуды на конфорку нагрев возобновится, и настройки сохранятся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/870234/11
