![Какие операции необходимо выполнить перед использованием духового шкафа? EXITEQ EXO-302 [Ответы 1]](/images/1655792/pimg_3457630.png)
EXITEQ EXO-302
Вопрос 663178
Какие операции необходимо выполнить перед использованием духового шкафа? |
Перед использованием духовки необходимо тщательно очистить внутреннюю поверхность неабразивным моющим средством и теплой водой. Также следует установить противень на соответствующей боковой опоре. После этого рекомендуется установить максимальную температуру в течение приблизительно 45 минут, чтобы удалить следы смазки, масла или смол, которые могут вызвать неприятные запахи при приготовлении пищи. Во время первого нагрева может появиться дым или неприятные запахи, в таком случае рекомендуется проветрить помещение. После выполнения этих операций духовой шкаф готов к использованию для приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871218/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
