Как использовать режим гриля и жарки цыпленка с механическим таймером? EXITEQ EXO-302 [Ответы 1]
EXITEQ EXO-302
Вопрос 663179
User_q663179, Редмонд
Для использования режима гриля и жарки цыпленка с механическим таймером, включите духовой шкаф вручную или установите нужное время приготовления на таймере. Включатся термостат и сигнальные лампочки духового шкафа, нагревательный элемент гриля и вертел начнут работать. Этот режим используется для приготовления на гриле и подсушивания продуктов и для жарки цыпленка на вертеле. Для приготовления на гриле используйте верхние полки духового шкафа. Аккуратно проведите щеткой, смоченной в масле, по проволочной решетке, чтобы продукты не прилипали, и разместите их в центре решетки. Всегда ставьте под продукты противень, чтобы в него стекали капли масла или жира. Для жарки цыпленка см. раздел принадлежностей. Рекомендуется предварительно нагреть духовой шкаф в течение около 10 минут. Если таймер установлен на «0», духовой шкаф работать не будет. При достижении установленного времени, духовка автоматически выключится и прозвучит предупредительный звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871218/8
