Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании изделия? Hiberg VМ-4582 YR [Ответы 1]
Hiberg VМ-4582 YR
Вопрос 663284
User_q663284, Редмонд
Для снижения опасности пожара, удара током или получения травм при использовании изделия необходимо принять следующие основные меры предосторожности:
- Ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе 'правила безопасности' настоящего руководства по эксплуатации перед включением печи в электрическую сеть.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие исключительно после обучения и под присмотром ответственного лица.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- При повреждении дверцы или дверных уплотнений печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным лицом.
- Все работы по обслуживанию и ремонту прибора, связанные со снятием защитного кожуха, обеспечивающего защиту от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только специалистами.
- Не разогревайте жидкости и готовые блюда или продукты питания в герметичных контейнерах или упаковках, так как они могут внезапно закипеть или взорваться.
- Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Поверхности печи подвержены нагреву при эксплуатации. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871467/4
