![Какие предостережения следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Hiberg VМ-4582 YR [Ответы 1]](/images/1656015/pimg_3460007.jpg)
Hiberg VМ-4582 YR
Вопрос 663285
Какие предостережения следует соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие предостережения: - Дети должны использовать печь только под надзором взрослых из-за высоких температур. - Печь должна быть подключена к розетке с заземляющим контактом. - Используйте печь только по ее прямому назначению, чтобы избежать травмирования и повреждения имущества. - Не используйте печь при повреждении шнура питания до устранения неисправности специалистом. - Не эксплуатируйте печь вблизи источников воды или в условиях повышенной влажности. - При разогреве жидкостей не закрывайте емкости, чтобы избежать задержанного бурного кипения. - Перед чисткой печи отключите ее от розетки и дайте остыть. - Не включайте пустую печь, чтобы избежать повреждения стенок камеры. - Рекомендуется держать в печи стакан с водой, чтобы поглотить микроволновую энергию при случайном включении. - Не приготавливайте яйца в скорлупе и сваренные яйца в микроволновых печах, так как они могут взорваться. - Не используйте печь для обжарки в масле, чтобы избежать повреждения внутренних частей печи и возможного попадания горячего масла на кожу. - Не храните кухонную утварь, изделия из бумаги или продукты в духовом шкафу. - Микроволновая печь предназначена только для разогрева пищи и напитков, не используйте ее для сушки пищи, одежды или подогрева других предметов, чтобы избежать риска повреждения, воспламенения или пожара. - Используйте стеклянное блюдо, стеклянный поддон и роликовую подставку при использовании печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871467/5 |
