![Как сменить предохранитель на дым-машине magnum 850? Martin Pro Magnum 650 [Ответы 1]](/images/1656023/pimg_3460079.jpg)
Вопрос 663299
Как сменить предохранитель на дым-машине Magnum 850? |
Для смены предохранителя на дым-машине Magnum 850 необходимо отключить кабель питания, отвернуть болты, удерживающие верхнюю крышку и снять её. Печатная плата расположена в задней части корпуса, вблизи гнезда подключения пульта ДУ. Снимите крышку предохранителя и извлеките предохранитель. Установите новый предохранитель такого же размера и номинала, указанного в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/871475/13 |
Какие проверки нужно выполнить перед началом работы с дым-машиной Magnum 650/850?
